DBox Nokia D box1 |
BID = 115159
twister2002 Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D box1
Hallo zusammen!
Ich habe eine Dbox1 für Sat und folgendes Problem:
Die Dbox zeigt kein Bild mehr,es bleibt alles dunkel.
Ich habe einen neuen Bootloader (mit BDM)und neue Software DVB2000 Beta8 aufgespielt.Auch einen Reset(Erase)durchgeführt leider ohne erfolg!
Die Dbox1 bootet und zeigt auch den Programmnamen auf dem Display auch das Intro ist auf dem TV zu sehen sowie die Programmübersicht aber leider kein Bild.
Habe die Dbox meinem Nachbarn geliehen der Sie in einen
TV Schrank gestellt hat,wahrscheinlich ist Sie überhitzt?
Er hatte auch einen Kurzschluß auf der Antennenleitung.
Hat einer einen Rat?
Für Eure Ratschläge schon jetzt vielen Dank.
MFG
Twister2002 |
BID = 115345
sam2 Urgestein
| | Hat einer einen Rat? |
Ja.
Reparieren lassen. Rechnung an den Nachbarn.
Und ihm zukünftig nix mehr leihen...
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 115406
Hallo Moderator,
vielen Dank für Deinen geistreichen und
aüßerst hilfreichen Tipp.
P.S.
Hoffentlich gibt es nicht nur so klevere Antworten in diesem Forum.
BID = 115420
sam2 Urgestein
Hallo Fragesteller,
ich kann Dich beruhigen:
Es gibt in diesem Forum ausnahmsweise auch Antworten, die nicht so sachgerecht und korrekt sind wie meine obige.
Auch der Unterhaltungswert ist nicht immer gleich hoch. Im direkten Vergleich dürften meine Beiträge da jedoch gar nicht so schlecht liegen...
Wenn Du aber Deinen Einwand ernstgemeint haben solltest, wäre es angebracht, ihn zu präzisieren:
Was genau hast Du an meiner Antwort auszusetzen? War irgendetwas nicht den Tatsachen entsprechend?
BID = 115482
Guten Morgen Herr Moderator,
ich präzisiere!
Ich habe lediglich jemanden gesucht,der vieleicht das gleiche Problem auch schon mal hatte.
Es gibt anscheinend auch hilfreiche Tipps,wie z.B.
der Tipp mit der defekten Diode der auch einen Fragesteller
in diesem Bord mit einer Dbox1 betroffen hat.
BID = 115490
sam2 Urgestein
1) nimm nicht alles so bierernst
2) frage zukünftig präziser, das erhöht deutlich die Chance auf in Deinem Sinne zielgerichtetere Antworten
3) die technische Antwort überlasse ich Leuten, die davon mehr verstehen als ich
4) bitte also noch etwas Geduld, es kommt bestimmt noch was
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Okt 2004 10:12 ]
BID = 115510
wahrscheinlich die blaue spule auf der tunerplatine durchgebrannt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 18 Okt 2004 11:44 ]
BID = 115848
Hallo Satfan,
habe versucht die Spule mit dem Multimeter durch zu ohmen ohne Erfolg.
Du hast wohl recht gehabt!Ist die Spule ca. so groß wie eine 1cent Münze und ist wenn man die D-Box vor sich geöffnet hat in der Mitte des rechten Platinenrandes?
In der Nähe sitzen auch die Dioden!
Sie ist blau eingeschweißt?
Wo kann man eine neue bestellen?
Für Deinen Super-Tipp recht herzlichen Dank!
Twister2002
BID = 115863
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
nein falsch,
das rechts ist ein Scheibenkondensator im Netzteil !
Der Tuner sitzt links oben, ist so´n breites Flachkabel dran.
Man merke sich , der Tuner ist immer dort wo das Antennenkabel reingeht!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am 18 Okt 2004 22:51 ]
BID = 115868
Hallo Geselle,
den Tuner hatte ich schon ausgebaut!
Das ist das Bauteil links oben mit dem Satantenneneingang!
(Chromkasten)
Es ist möglich das ich die Spule mit einem Kondesator (c22)
verwechselt habe!
Ich habe dort aber keine blaue Spule sehen können!
Mfg Twister2002
BID = 115873
kann sein,
es gibt aber 2 verschiedene Sattuner.
Dann schau mal hier nach Schaltplan:
http://dbox.a-z-e.de/
Diesen Link hättest du auch durch lesen anderer Beiträge zu D-Box finden können.
Dann mal viel Spass damit
TOM
BID = 115951
an der tunerbuchse muss unter last die spannung 14/18 volt und 22Khz zu messen sein
wenn das nicht da ist ist die spule neben dem flachbandkabel hinüber (tuner ndt1006/a)
beim tuner df1 st sitzt die spule auf der tunerunterseite
beim ganz alten tuner sitzt eine nebn dem flachbandbakel und eine vor dem tunerkasten
BID = 115966
An Satfan,
danke für den Tipp werde es heute abend versuchen.
Mfg
Twister2002
BID = 116239
Hallo Satfan,
habe nur Spulen gefunden mit der Bezeichnung LV01 u.s.w
aber keine auf der Tunerplatine weder Unter- noch Oberseite
versuche jetzt noch die Spannung des Antennenausgangs zu messen.
Mfg
Twister
BID = 116249
An Satfan,
am Satantenneneingang der Tunerbuchse liegen bei eingeschalteter D-box 1,3 Volt Gleichspannung an.
Was verstehst Du unter Last?
Müssen dabei alle Antennenkabel incl.TV Anschluß angeschlossen sein?
Wo soll ich messen TV out oder Sat in?
Mfg
Twister
